Арболит — это достаточно практичный строительный материал, изготавливаемый на основе древесного наполнителя, специальных минерализаторов и цементного вяжущего раствора. Данный материал относится к группе легких бетонов и способен выполнять функции конструкционного и теплоизоляционного свойства.
Технические характеристики станка для блоков:
Тип устройства: стационарный, механизированный.
Тип выпускаемой продукции: блоки 500х300х200 мм. (Д*Ш*В).
(Габариты производимого блока могут быть другие по желанию заказчика).
Производительность шт/ч : 25…30; до 250 блоков за 8ч.
Установленная мощность электропривода: 350Вт.
Напряжение питающей электросети: 220 В.
Число оборотов в мин.: 3000.
Размеры станка: 1400 х 700 х 1070 мм. (Д*Ш*В).
Вес: 65кг.
Установка не комплектуется поддонами для переноски отформованного блока к месту выдержки.
Желательно поддон с ЮСБ (влагостойкий) размер:550 х 400 толщиной1-1.5 см
Уникальность и преимущество этого станка заключается в его простоте:
1. Оборудование для арболитовых блоков не сложное, просто в использовании и монтаже.
2. Не требует больших производственных площадей.
3. Кротчайшие сроки окупаемости данного оборудования.
4. Малый вес.
5. Срок обучения персонала 10-15 минут.
6. Штат сотрудников 1-2 человек.
7. Использование отходов деревообработки.
8. ТОЛЩИНА МАТРИЦЫ 4 мм. (Предотвращает деформацию матрицы и убирает рассыпание угла блока).
9. Потребляемая электроэнергия 1,6 КВт за 8 часовую смену.
10. Кнопка пуск / стоп.
11. Гарантия 1год.
Доставка по Украине транспортными компаниями:
(Деливери, Новая Почта, Мост Экспресс).
СПЕШИМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ЛЮДЯМ!
Viber:т. 0988041581
