Новинка от Теплосервис! Самый продаваемый товар месяца.
Наша компания всегда думаем над высоким качеством и производительностью вибростанков.
Мы разработали для Вас новинку!
Предлагаем Вам вибростанок универсальный, позволяющий выполнить 3 вида блоков.
1) - Размеры изготавливаемого шлакоблока (длина, ширина, высота
390×190×190мм) 2 блока одновременно.
Пустоты с проф. трубы по 3шт 100х60мм. на каждом блоке.
Производительность станка 46 - 50 блоков/час.
2) - Размеры изготавливаемого шлакоблока (длина, ширина, высота
Пустоты (круглые) по 3шт из трубы "Ду 89 мм" на каждом блоке.
3) - Размеры изготавливаемого перестеночного блока (длина, ширина, высота 390×90×190мм) 4 блока одновременно.
Простота конструкции позволяет за 5 - 6 минут установить две перегородочные пластины, прикрепляемые четырьмя болтами м10 при помощи которых изготавливаются перестеночные шлакоблоки.
Производительность станка для перестеночных блоков 80 - 100 блоков/час.
Преимущества станка:
1)Удобные ручки, новый дизайн и усиленная прижимная рамка, что даёт производить более качественный шлакоблок!
2)ТОЛЩИНА МАТРИЦЫ 3 мм.
3).ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДОЧНОЙ ПЛАСТИНЫ 3 мм.
( Предотвращает деформацию матрицы и убирает рассыпание углов шлакоблока).
4) Усиленная рама профиль 40×25.
5) Усиленный рычаг подъема профиль 25×25.
6) Колёса на подшипниках.
7) Кнопка пуск / стоп.
Характеристика станка:
- Напряжение сети 220в.
- Двигатель 200 Вт, 3000 об/мин.
- Объем станка 0,4 м.куб.
- Вес станка 60 кг.
- Потребляемая электроэнергия 1,6 КВт за 8 часовую смену.
Всем покупателям в подарок диск с полной информацией и секретами о вибростанке и о принципе работы на нем.
Доставка по Украине транспортными компаниями:
Новая Почта, Интайм, Деливери.
Мы всегда делаем свою работу честно!
Viber:т. 0988041581
